Re: Eine frage (Allgemein)
Kenan, Wednesday, 19.12.2007, 20:48 (vor 6917 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Eine frage von Andi am 19. Dezember 2007 20:36:02:
Hallo Kenan,
das ist bei den neueren M20-Motoren der Stecker, über den alle Einspritzdüsen angesteuert werden. Das Ding macht oft Ärger, da nicht ganz dicht und das eingetretene Wasser Kontaktprobleme verursacht. Eine oft verwendete Möglichkeit ist, den Stecker rauszuschmeissen und mit Quetschverbindern eine feste Verbindung herzustellen. Aber hast Recht, wenn man ihn abzieht, geht der Motor aus :-)
Gruß andi
Danke dir Andi,
Kann das die ursache sein das der Motor unruhig leuft?
kenan
