Re: Eine frage (Allgemein)
Andi, Wednesday, 19.12.2007, 22:36 (vor 6917 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Eine frage von Kenan am 19. Dezember 2007 20:48:31:
Danke dir Andi,
Kann das die ursache sein das der Motor unruhig leuft?
kenan
Kann schon sein, wenn die Kontakte schon so vergammelt sind, kann es vorkommen, daß die Ventile nicht zuverlässig angesteuert werden -> spritzt nicht ein -> Motor läuft unruhig. Also wie schon geschrieben einfach mal nachschauen, entweder sauber machen oder gleich fest verbinden. Schau auch unter die Gummi-Kabeldurchführung am Stecker ob da alles passt. Dann müsste es eigentlich wieder gut sein.
Gruß andi
