Re: Hat jemand nen Türkabelbaum (oder ne zerdepperte Fahrertür) übrig? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 19.12.2007, 23:16 (vor 6917 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Hat jemand nen Türkabelbaum (oder ne zerdepperte Fahrertür) übrig? von kiefer am 19. Dezember 2007 22:22:18:
werd in Kürze 2 Türen an meinem e28 tauschen, u.a. die Fahrertür. Die
Spendertür wurde jedoch vom Vorbesitzer bisserl dilletantisch rausgerissen und
der Türkabelbaum ist zur A-Säule hin abgeschnitten worden. Bevor ich nun
zwischen den Tagen da stehe und aus meiner alten, zur Zeit angebrachten Tür
versuche den Kabelbaum rauszufrickeln... : Hat gerade noch jemand einen da
liegen?
Nimm deinen alten aus der alten Tür.
Irgendwo einen neuen organisieren ist mehr Arbeit. Und einbauen mußt du
ja sowieso.
Also nur den Grundbaum, ohne ZV, ohne Türschlossheizung. Würd den gern vorher
in die Spendertür einbauen, damit ich vor Ort dann nur noch Plug&Play machen
muss.
Das ist genausoviel oder genausowenig Plug&Play wie den alten Kabelbaum
aus der alten Tür rausziehen und in die neue reinstecken.
Wenn du nach deiner Methode vorgehst, hast du ein Ende, das in die A-Säule
muss. Ist nach meinen Erfahrungen etwas blöder einzufädeln als die Tür-Seite.
Du sparst also nix, wenn du eine Tür vorrichtest...
In die Tür ist der kabelbaum auch relativ schnell reingezogen.
