Re: neue infos (Allgemein)
Als Antwort auf: dubioser 520e von 525Rainer am 09. Juni 2003 20:18:07:
verkehrte welt! ne vernünftige antwort von den e30 freaks:
der 320i-Kopf ist bis auf die Nockenwellenlager genauso aufgebaut wie der eta-Kopf (der ais dem 122PS, nicht der 129PS), also kann man den eta-Kopf auf den 320i-Block ohne Änderungen draufschrauben, Verdichtung bleibt gleich.
Wenn Du nun auch noch die eta-Nocke drinläßt & die lange/dicke Ansaugspinne vom eta, dann läuft Dein 2,0L-eta untenrum wie ein schlapper 320i & in mittleren Drehzahlen wie ein schlapper eta, da die Ansaugwege & Nockensteuerzeiten auf das Gesamtpaket mit 2,7L & Abgasanlage mit hohem Gegendruck ausgelegt ist.
Probier es aber ruhig aus, laufen wird der Motor, dann berichte uns aber ausführlich.
Grüße Lars
hört sich cool an. kein mensch weiss genau wie so ein motor gehn wird. die idee gefällt mir immer besser.
grüsse rainer
