Re: Kein Öldruck mehr (Allgemein)
Als Antwort auf: Kein Öldruck mehr von Ulrich am 10. Juni 2003 20:40:49:
Hallo an Alle,
Euer Rat wird gefragt:Mein Eta-Motor,km-Stand ca. 240tkm,bis dahin einwandfrei gelaufen,ohne das geringste Problem,stand ein halbes Jahr ausgebaut in einer Halle.Das Öl hatte ca. 3000 km gelaufen und blieb drin.Jetzt habe ich den Motor wieder eingebaut und stelle fest,die Ölkontrollampe leuchtet ständig.Nach einigem Ausprobieren habe ich herausgefunden,das zumindest oben im Kopf kein Öl ankommt.Woran kann das liegen?
Danke im Voraus für Eure Tipps
Ulrich
Tach auch,
beim M20-Motor wird die Ölpumpe über eine 6-Kant-Welle angetrieben, welche zwischen der Zwischenwelle des Zahnriemens und der eigentlichen Ölpumpe sitzt.
Kommst du aber nur ran, wenn du die Ölwanne abbaust, was ich dir bei einem solchen Problem sowieso raten würde.
Ich habe schon einige M20 gesehen, wo diese Welle abgedreht war.
Wenn du Glück hast, kann es aber auch nur verschlammt sein.
Good Luck
Rudi
