@Ralf (Allgemein)
Klaus, Tuesday, 10.06.2003, 22:58 (vor 8513 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Kein Öldruck mehr von Ralf am 10. Juni 2003 20:56:33:
Hallo an Alle,
Euer Rat wird gefragt:Mein Eta-Motor,km-Stand ca. 240tkm,bis dahin einwandfrei gelaufen,ohne das geringste Problem,stand ein halbes Jahr ausgebaut in einer Halle.Das Öl hatte ca. 3000 km gelaufen und blieb drin.Jetzt habe ich den Motor wieder eingebaut und stelle fest,die Ölkontrollampe leuchtet ständig.Nach einigem Ausprobieren habe ich herausgefunden,das zumindest oben im Kopf kein Öl ankommt.Woran kann das liegen?
Danke im Voraus für Eure Tipps
Ulrich
Hallo Ulrich,
mach eine Schlammspülung,Filter und Öl raus,und im Bereich des Filters alles gründlich sauber machen.
Habe das selbe Problem und bin momentan am Motorumbau....hoffentlich bin ich bis 1 fertig!!!
Hallo Ralf,
es ist leider zu spät geworden bis der Wagen bei Schäfer fertig war und ich hatte daheim versprochen noch auszufahren ( zum Eisessen ... )
Mach nicht zu lange, morgen ist auch noch ein Tag!
Klaus
