Diesel Odissee
Rudi, Marklkofen, Thursday, 10.01.2008, 22:23 (vor 6895 Tagen)
Hallo e28er:
Bei mir läuft grad die Übelste Diesel Odissee überhaupt ab!
Als erstes: Der diesel gehöhrt an Spezi von mir.
Also irgendwann ist dann mal die Wapu draufgegangen und dann hat eine
KFZ-MEISTERWERKSTATT die Wapu gewechselt. (von unserer clique hatte keiner Zeit
und es hätte wirklich geeilt!)
Als das auto dann von der werkstatt kam lief er nicht mehr so gut.
habe dann mal obligatorisch die steuerzeiten und die statische einstellung der
Esp überprüft! Und siehe da: Oh Kotz würg! die Esp war um einen ZEhn am riemen falsch eingehängt und die nockenwelle stand zwischen Neuhausener Straße und Hintermannsreuth, also irgendwo!!! also alles wieder eingestellt, und schon lief er wieder einigermaßen, zumindestens auf 5Zylindern, gelegentlich läuft er auch auf 6 aber halt nicht so richtig! Bin jetzt immer noch auf der suche, Mittlerweile denke ich dass ein Ventil gebogen ist!
Wo und wie würdet ihr suchen?
Ich glaube dass die werkstatt den Zahnriemen anfänglich falsch aufgelegt hatte und sie dann beim durchdrehen ein Ventil gebogen haben!
Übrigens hier das statement der werkstatt:
´Das kann schon sein dass diese alte sardienenbüchse einfach nicht mehr in ordnung ist, an unserer arbeit kann das nicht liegen.....
viele Grüße
Rudi,
der seine Winterschlampe nicht in die werkstatt bringt!
