Diesel Odissee
Hi Rudi,
was haben die denn jetzt gemacht? Wasserpumope oder Zahnriemen. Beim M21 brauchst Du beim Wapu-A/E höchstens den Zahnriemen leicht entspannen, dann kann eigentlich nichts überspringen...
Hast schon herausgefunden, auf welchem Zylinder er nicht mehr läuft?
Bist Du sicher, daß das ein 524td ist und kein Golf TDI???
Grüsse, Thomas
Hallo e28er:
Bei mir läuft grad die Übelste Diesel Odissee überhaupt ab!
Als erstes: Der diesel gehöhrt an Spezi von mir.
Also irgendwann ist dann mal die Wapu draufgegangen und dann hat eine
KFZ-MEISTERWERKSTATT die Wapu gewechselt. (von unserer clique hatte keiner
Zeit
und es hätte wirklich geeilt!)
Als das auto dann von der werkstatt kam lief er nicht mehr so gut.
habe dann mal obligatorisch die steuerzeiten und die statische einstellung
der
Esp überprüft! Und siehe da: Oh Kotz würg! die Esp war um einen ZEhn am
riemen falsch eingehängt und die nockenwelle stand zwischen Neuhausener
Straße und Hintermannsreuth, also irgendwo!!! also alles wieder
eingestellt, und schon lief er wieder einigermaßen, zumindestens auf
5Zylindern, gelegentlich läuft er auch auf 6 aber halt nicht so richtig!
Bin jetzt immer noch auf der suche, Mittlerweile denke ich dass ein Ventil
gebogen ist!
Wo und wie würdet ihr suchen?
Ich glaube dass die werkstatt den Zahnriemen anfänglich falsch aufgelegt
hatte und sie dann beim durchdrehen ein Ventil gebogen haben!
Übrigens hier das statement der werkstatt:
´Das kann schon sein dass diese alte sardienenbüchse einfach nicht mehr in
ordnung ist, an unserer arbeit kann das nicht liegen.....
viele Grüße
Rudi,
der seine Winterschlampe nicht in die werkstatt bringt!
