Getriebestecker die 3.
Moin,
neulich habe ich mal wegen eines Steckers an meinem Automatikgetriebe nachgefragt, der offensichtlich keine Funktion hat, dafür aber kontinuierlich ATF ins Freie entlässt. Anbei mal ein Foto von dem Ding (Das erste Bild hatte 17,2 MB, deswegen wollte imageshack auch nicht so wirklich, oh wie peinlich)
![[image]](http://img510.imageshack.us/img510/4113/getriebestecker3vz2.jpg)
Na, gut, abschrauben, vorher 'ne Wanne drunter legen ggf. neuen Dichtring einbauen, wieder einschrauben, ATF auffüllen und gut ist, dachte ich. Da mir die ganze Sache aber nicht so recht geheuer erschien, habe ich mal Kontakt mit Freddy Rogatyn ( Ist ein in der E34-Szene anerkannter Getriebeguru) aufgenommen. Der antwortete dann auch prompt und zwar sinngemäß folgendes: Der Stecker ist von INNEN durch das Getriebegehäuse gesteckt und von außen mit einer Überwurfmutter festgeschraubt, oder anders: Wenn man das verk... Sch...teil zu fassen kriegen will, darf man sich bemüssigen und, nein, nicht nur die Ölwanne, sondern auch die hydraulische Steuereinheit abbauen.
Rogatyn gab mir dann noch den Tip, erstmal die Überwurfmutter ein wenig nachzuziehen. Die ließ sich tatsächlich noch etwas drehen, wirklich gebracht hat es allerdings trotzdem nix, wäre ja auch zu schön gewesen.
Ich dachte, vielleicht interessiert das den einen oder anderen hier. Ist kein typischer Defekt, kann aber laut Rogatyn schon vorkommen. Er hat wohl auch schon Fälle gehabt, in denen sich die Kontakte vom Stecker gelöst haben, und das Öl da raus gelaufen ist.
Ich will auch nicht zu sehr rummosern. Bei meiner Infosuche im Netz habe ich so nebenbei mitgekriegt, dass Mercedes-Automatikfahrer mitunter ein ähnliches Problem haben. Da wird dann das Öl allerdings in den Kabelbaum gedrückt, an dessen Ende eine Art Steuergerät hängt, das dann mal eben die Ohren anlegt. Insofern sollte ich vielleicht froh sein, dass die Platane nur verschämt hin und wieder ein paar Tropfen auf die Inkontinenzpappe (habe ich wohlweislich nach der ZKD-Arie NICHT weggeschmissen) tröpfelt.
Beste Grüße, Frank
