Getriebestecker die 3.
Michelle, Ahrensbök, Friday, 18.01.2008, 13:58 (vor 6888 Tagen) @ Frank Diederichsen
Auch Moin,
ist vielleicht nicht neu aber hast Du mal versucht mit Dirko oder Curil T das Ding von aussen abzudichten?
GRuß
Michelle
Moin,
neulich habe ich mal wegen eines Steckers an meinem Automatikgetriebe
nachgefragt, der offensichtlich keine Funktion hat, dafür aber
kontinuierlich ATF ins Freie entlässt. Anbei mal ein Foto von dem Ding
(Das erste Bild hatte 17,2 MB, deswegen wollte imageshack auch nicht so
wirklich, oh wie peinlich)
Na, gut, abschrauben, vorher 'ne Wanne drunter legen ggf. neuen Dichtring
einbauen, wieder einschrauben, ATF auffüllen und gut ist, dachte ich. Da
mir die ganze Sache aber nicht so recht geheuer erschien, habe ich mal
Kontakt mit Freddy Rogatyn ( Ist ein in der E34-Szene anerkannter
Getriebeguru) aufgenommen. Der antwortete dann auch prompt und zwar
sinngemäß folgendes: Der Stecker ist von INNEN durch das Getriebegehäuse
gesteckt und von außen mit einer Überwurfmutter festgeschraubt, oder
anders: Wenn man das verk... Sch...teil zu fassen kriegen will, darf man
sich bemüssigen und, nein, nicht nur die Ölwanne, sondern auch die
hydraulische Steuereinheit abbauen.
Rogatyn gab mir dann noch den Tip, erstmal die Überwurfmutter ein wenig
nachzuziehen. Die ließ sich tatsächlich noch etwas drehen, wirklich
gebracht hat es allerdings trotzdem nix, wäre ja auch zu schön gewesen.
Ich dachte, vielleicht interessiert das den einen oder anderen hier. Ist
kein typischer Defekt, kann aber laut Rogatyn schon vorkommen. Er hat wohl
auch schon Fälle gehabt, in denen sich die Kontakte vom Stecker gelöst
haben, und das Öl da raus gelaufen ist.
Ich will auch nicht zu sehr rummosern. Bei meiner Infosuche im Netz habe
ich so nebenbei mitgekriegt, dass Mercedes-Automatikfahrer mitunter ein
ähnliches Problem haben. Da wird dann das Öl allerdings in den Kabelbaum
gedrückt, an dessen Ende eine Art Steuergerät hängt, das dann mal eben die
Ohren anlegt. Insofern sollte ich vielleicht froh sein, dass die Platane
nur verschämt hin und wieder ein paar Tropfen auf die Inkontinenzpappe
(habe ich wohlweislich nach der ZKD-Arie NICHT weggeschmissen) tröpfelt.
Beste Grüße, Frank
