So...Eingrenzung des Problems erbeten... :-)
Der Martin hat mir eben freundlicherweise einen Besuch abgestattet.
Das klappern tritt auf ab ca. 1200 Umdrehungen und ist schlimmer, wenn der Motor kalt ist.
Beim fahren ist es wie gesagt beim rollen mit Schubabschaltung praktisch komplett weg, bei relativ viel Gas nur leise, beim mit wenig Gas dahinrollen ziemlich laut.
Es kommt, laut Martin, definitiv von oben, vermutlich nicht von unten von der Kurbelwelle.
Ventildeckel hatten wir ab, dort war nichts zu sehen. Alles sieht gut aus bis auf eine wohl leicht eingelaufene Nockenwelle.
Also Deckel wieder drauf und zu seinem Kollegen in die Werkstatt gefahren.
Dort nochmal den Deckel runter, beide haben nichts gesehen.
Danach hat der Kollege die Kerzen rausgemacht und mit dem Endoskop jeden Zylinder 2mal angeschaut, auch nichts zu sehen.
@Martin: Falls ich noch was vergessen habe, kannst du gerne vervollständigen :)
Habt ihr eine Vermutung, was das sein kann?
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
