Eingrenzung und genaue Beschreibung des Problems von Benson
Hallo Leute!
Folgendes:
Zum Problem selbst: Ein lautes, metallisches, UNREGELMÄßIGES Klopfen/Klackern aus dem Ventildeckel. Nicht aus der Ölwanne. Es tritt ab 1200 U/min auf. Wenn man über 1/4 Gas gibt, tritt es auf. Gibt man weniger Gas oder nimmt es ganz weg, ist auch nichts zu hören. Leerlauf verhältnismäßig gleichmäßig und akustisch unauffällig.
Bisher durchgeführte Diagnose:
Ventildeckel auf: Kein Ergebnis. Kein Kipphebel gebrochen, kein Gleitstein lose, kein Exzenter gelöst. Nockenwelle gaaaaaaanz leicht eingelaufen.
Zündkerzen raus, Ausleuchtgerät reingehalten: Kein Ergebnis...alles tacko...
Zündkerzenbild: Gut.
Sonst keine weiteren Defekte feststellbar, außer einen schlechten Kaltstart.
Meine Vermutung:
Ich schließe folgendes aus: Kipphebelbruch, Pleuellager, gebrochene Ventilfeder...
Was ich vermute: Ein hängendes Ventil. Das Fahrzeug lief wohl mit etwas zu wenig Öl. Ein fresser ist aufgrund des Ausleuchtens auszuschließen.
pleuellager können es nicht sein, da das klappern unregelmäßig und asymptotisch zu den Symptomen eines Defekts derselbigen auftritt. Auch ist die "exitusleuchte", also Öldruckkontrollleuchte, nicht angegangen.
Weitere Diagnosemöglichkeiten: Kopf abnehmen...
Jetzt kommt ihr....wir haben alle Diagnosemöglichkeiten ausgeschöpft, ohne größere Reparaturarbeiten durchzuführen....
Vielleicht hatte jemand das schonmal....
Grüße,
Martin
