Für Eta-Experten: Und ständig grüsst der Leerlauf
Sonntagsfahrer, Thursday, 31.01.2008, 08:32 (vor 6875 Tagen)
Hallo zusammen,
der Leerlauf von meinem 525e (122PS, Bj. 04/1986) ist immer noch nicht ganz so wie er sein soll. Status momentan: Kaltstartverhalten ist m.E. normal, beim Anlassen dreht er kurz etwas hoch und pendelt sich dann recht schnell bei stabilen ~700 u/min ein wo er im Kaltlauf auch bleibt. Nach einer gewissen Fahrstrecke, wenn er auf Betriebstemperatur kommt, geht der Leerlauf ohne zu sägen auf ca. 1000-1100 U/min und bleibt dort ruhig und konstant.
Was ich bisher gemacht habe:
-Lambdasonde ist neu, die alte war defekt (mechanisch)
-Ventilspiel stimmt, ist eher etwas weiter einstellt (2 mal kontrolliert)
-Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer sind neu
-Steuerzeiten sollten auch stimmen, Zahnriemen ist auch neu
-Ansaugsystem ist dicht, bestimmt 10x abgesprüht, prophylaktisch habe ich trotzdem fast alle Unterdruckschläuche, den Schnorchel vom LMM zur Drosselklappe und das Ventil vor dem BKV getauscht. Also inzwischen noch dichter als dicht…
-Den Drosselklappenschalter habe ich nach der Anleitung auf e30.de auf Durchgang usw. geprüft, er schaltet wie er soll
-Leerlaufregelventil und Leerlaufsteuergerät (beides alte Variante) getauscht gegen gebrauchte Teile, abwechselnd, über Kreuz, usw. jetzige Konfiguration scheint zu funktionieren, das LLRV summt bei Zündung ein und er regelt auch vom Schiebe- in den Rollbetrieb die Drehzahl nach (nur nicht auf die 700 U/min die er haben sollte). Das LLRV ist mehrfach gereinigt, gesalbt, gebadet und geweiht, der Schieber läuft so leicht wie sonst was.
Was ich jetzt noch machen könnte:
- den Temp-Sensor für die Leerlaufsteuerung auf Verdacht erneuern, obwohl sich nichts ändert wenn ich den Sensor abstecke und kurzschließe.
- Benzindruckregler könnte ich auch noch tauschen (kann das wirklich die Ursache sein?).
- Spritfilter habe ich in neu noch liegen und bau ihn beim nächsten Ölwechsel ein, kann mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen daß DAS das Problem ist
- LLRV nochmals erneuern wenn ich eins finde (kann es sein daß der Schieber ev. nicht den ganzen Weg macht obwohl das Teil zu funktionieren scheint?)
- Steuergerät gegen Variante mit grüner Kontaktplatte tauschen, obwohl die ja auf den Bäumen wachsen (monatelange Suche hat nichts eingebracht)
- Den Karren anzünden weil ich so langsam keinen Nerv mehr habe.
Hat irgend jemand eine Idee was sonst noch sein könnte und wie ich systematisch weiter prüfen soll?
