Für Eta-Experten: Und ständig grüsst der Leerlauf
Sonntagsfahrer, Saturday, 02.02.2008, 19:17 (vor 6872 Tagen) @ Sonntagsfahrer
Nicht dass jemand denkt ich wäre faul:
1) Gestern bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe ein LLRV in neu bei BMW bestellt, zusammen mit dem Temp.-Sensor. Wobei ich als Pessimist hege dass das Kapitel Leerlauf damit abgeschlossen ist.
2) Aus lauter Frust ob der Preise habe ich dann heute meine Wagenheberaufnahmen geschweisst, da 4 kleine Löcher und bald TÜV. Wahrscheinlich habe ich jetzt den einzigen e28 mit der SA "Sonderschutz-Wagenheberaufnahmen"....da wird nie mehr was durchrosten. Schussfest sind sie wahrscheinlich auch.
3) Und das Thema Fahrwerk hab ich innerlich auch abgeschlossen, werde aufs Forum hören und nen Satz H&R ordern und es damit gut sein lassen. Muss ich nur noch die Felgen für den Sommer richten lassen...
Hallo zusammen,
der Leerlauf von meinem 525e (122PS, Bj. 04/1986) ist immer noch nicht
ganz so wie er sein soll. Status momentan: Kaltstartverhalten ist m.E.
normal, beim Anlassen dreht er kurz etwas hoch und pendelt sich dann recht
schnell bei stabilen ~700 u/min ein wo er im Kaltlauf auch bleibt. Nach
einer gewissen Fahrstrecke, wenn er auf Betriebstemperatur kommt, geht der
Leerlauf ohne zu sägen auf ca. 1000-1100 U/min und bleibt dort ruhig und
konstant.
Was ich bisher gemacht habe:
-Lambdasonde ist neu, die alte war defekt (mechanisch)
-Ventilspiel stimmt, ist eher etwas weiter einstellt (2 mal kontrolliert)
-Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer sind neu
-Steuerzeiten sollten auch stimmen, Zahnriemen ist auch neu
-Ansaugsystem ist dicht, bestimmt 10x abgesprüht, prophylaktisch habe ich
trotzdem fast alle Unterdruckschläuche, den Schnorchel vom LMM zur
Drosselklappe und das Ventil vor dem BKV getauscht. Also inzwischen noch
dichter als dicht…
-Den Drosselklappenschalter habe ich nach der Anleitung auf e30.de auf
Durchgang usw. geprüft, er schaltet wie er soll
-Leerlaufregelventil und Leerlaufsteuergerät (beides alte Variante)
getauscht gegen gebrauchte Teile, abwechselnd, über Kreuz, usw. jetzige
Konfiguration scheint zu funktionieren, das LLRV summt bei Zündung ein und
er regelt auch vom Schiebe- in den Rollbetrieb die Drehzahl nach (nur nicht
auf die 700 U/min die er haben sollte). Das LLRV ist mehrfach gereinigt,
gesalbt, gebadet und geweiht, der Schieber läuft so leicht wie sonst was.
Was ich jetzt noch machen könnte:
- den Temp-Sensor für die Leerlaufsteuerung auf Verdacht erneuern, obwohl
sich nichts ändert wenn ich den Sensor abstecke und kurzschließe.
- Benzindruckregler könnte ich auch noch tauschen (kann das wirklich die
Ursache sein?).
- Spritfilter habe ich in neu noch liegen und bau ihn beim nächsten
Ölwechsel ein, kann mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen daß DAS
das Problem ist
- LLRV nochmals erneuern wenn ich eins finde (kann es sein daß der
Schieber ev. nicht den ganzen Weg macht obwohl das Teil zu funktionieren
scheint?)
- Steuergerät gegen Variante mit grüner Kontaktplatte tauschen, obwohl die
ja auf den Bäumen wachsen (monatelange Suche hat nichts eingebracht)
- Den Karren anzünden weil ich so langsam keinen Nerv mehr habe.
Hat irgend jemand eine Idee was sonst noch sein könnte und wie ich
systematisch weiter prüfen soll?
