M20B25 in 520i Bj:84??
Einen 2,5er M20 in den e28 zu bauen ist nicht so der große Aufwand. Du solltest dich dann aber um einen Motorkabelbaum vom 520i Kat umschauen, den kannst dann an deinen 2,5er dranbauen samt Steuergerät und der Nachrüstkat fliegt raus, weil dann ja die originale Kat-Technik seinen Dienst tut. Probleme gibts aber mit der Gasanlage, da du kein Abgasgutachten mehr hast wenn du einen anderen Motor verbaust. Also gehen tuts, mit Gas wird dir den Motor aber keiner eintragen.
Hab mir übrigens auch einen 2,7er gebastelt, die Mehrleistung gleicht das höhere Gewicht des e28 gegenüber dem e30 recht gut aus
. Musst halt entscheiden, was der Geldbeutel hergibt oder was du dafür investieren willst.
Viel Spass beim Schrauben
andi
