M20B25 in 520i Bj:84??
Martin520i mit LPG, Saturday, 02.02.2008, 10:23 (vor 6873 Tagen) @ Andi
Einen 2,5er M20 in den e28 zu bauen ist nicht so der große Aufwand. Du
solltest dich dann aber um einen Motorkabelbaum vom 520i Kat umschauen,
den kannst dann an deinen 2,5er dranbauen samt Steuergerät und der
Nachrüstkat fliegt raus, weil dann ja die originale Kat-Technik seinen
Dienst tut. Probleme gibts aber mit der Gasanlage, da du kein
Abgasgutachten mehr hast wenn du einen anderen Motor verbaust. Also gehen
tuts, mit Gas wird dir den Motor aber keiner eintragen.
Hab mir übrigens auch einen 2,7er gebastelt, die Mehrleistung gleicht das
höhere Gewicht des e28 gegenüber dem e30 recht gut aus :-D . Musst halt
entscheiden, was der Geldbeutel hergibt oder was du dafür investieren
willst.
Viel Spass beim Schrauben
andi
Vielen Dank für die Info aber,!
was ist mit dem Getriebe, müsste ich das auch wechseln wegen der Aufnahme der Motronic,oder kann ich das vom e30 nehmen??? Und das Diff. kann das bleiben?Kann ich ohne großen Aufwand die Bremsanlage gleich mit wechseln?
Gruß Martin
