Türeinstieg Schutzleisten
Hallo
Wenn du schon eine weg hast,dann weißt du ja wie sie befestigt sind,nur mit den Klammern auf dem Rand !
Nimm einen Lappen(wegen dem Lack) und einen breiten Schraubendreher und hebel sie damit aus,immer an einem Ende anfangen,fang hinten an,aber dann springen die Klammern meist eine nach der anderen raus,mußt nur mit dem Schraubendreher weiterfahren
Ich hab aber noch paar Sätze da wenn welche brauchst,gebraucht
gruß,fritz
