Türeinstieg Schutzleisten
Sonntagsfahrer, Sunday, 03.02.2008, 15:40 (vor 6872 Tagen) @ fritz H5S
Eine einzelne Leiste brauch ich mindestens (Beifahrerseite vorne), waren die je nach IA andersfarbig (habe Piniengrün)? Ich werd heute oder morgen mal ein Foto machen...
Was willst du dafür haben, ev. für einen kompletten Satz?
Hallo
Wenn du schon eine weg hast,dann weißt du ja wie sie befestigt sind,nur
mit den Klammern auf dem Rand !
Nimm einen Lappen(wegen dem Lack) und einen breiten Schraubendreher und
hebel sie damit aus,immer an einem Ende anfangen,fang hinten an,aber dann
springen die Klammern meist eine nach der anderen raus,mußt nur mit dem
Schraubendreher weiterfahren
Ich hab aber noch paar Sätze da wenn welche brauchst,gebraucht
gruß,fritz
