DWA stilllegen
Hallöchen!
Darauf gibt es leider nur eine Antwort, die etwas Arbeit beeinhaltet.
Unter dem Armaturenbrett der fahrerseite (Also die Verkleidung ab) ist ein
halter mit den Steugeräten (Tempomat, wenn er einen hat und DWA
Steuergerät). Den Halter lösen, hinten aufs Steuergerät der DWA
gucken....da sind zwei Stecker....oder drei...ich glaube, aber nur zwei.
Ein Breiter und ein runder.Den Runden musst du rausziehen...das ist der Signalgeber der Türkontakte.
Ziehst du den breiten, ist kein Zündfunke da, genauso, wie wenn du die
Hupe abklemmst.Also, den runden raus, alles wieder zusammen bauen und glücklich darüber
sein, das die DWA nicht mehr auslöst.So habe ich es auch gemacht.
Übrigens: Wenn du das Relais ziehst, startet er auch nicht mehr.
Grüße,
Martin
Danke Martin,
genau so eine Beschreibung meinte ich, dann werd ich mich morgen bei Tageslicht mal dran machen.
Mark
