DWA stilllegen
Mastro, Friday, 02.05.2008, 14:18 (vor 6783 Tagen) @ Martin281082KS
Hallöchen!
Darauf gibt es leider nur eine Antwort, die etwas Arbeit beeinhaltet.
Unter dem Armaturenbrett der fahrerseite (Also die Verkleidung ab) ist ein
halter mit den Steugeräten (Tempomat, wenn er einen hat und DWA
Steuergerät). Den Halter lösen, hinten aufs Steuergerät der DWA
gucken....da sind zwei Stecker....oder drei...ich glaube, aber nur zwei.
Ein Breiter und ein runder.
Den Runden musst du rausziehen...das ist der Signalgeber der Türkontakte.
Ziehst du den breiten, ist kein Zündfunke da, genauso, wie wenn du die
Hupe abklemmst.
Also, den runden raus, alles wieder zusammen bauen und glücklich darüber
sein, das die DWA nicht mehr auslöst.
So habe ich es auch gemacht.
Übrigens: Wenn du das Relais ziehst, startet er auch nicht mehr.
Grüße,
Martin
Hey hallo,
kann es sein, dass durch ziehen des Steckers vom Steuergerät auch ZV, Radio und BC auch "tot" sind?
Die sind seit kappen der Verbindung nämlich auch nicht mehr in Betrieb?
oder gibts evtl. ne andere Ursache?
Beim öffnen der Verkleidung kamen mir leider noch einige Kabel mehr entgegen, die wohl mal stillgelegt oder gekappt worden sind. weiss nicht ob vllt. mal n Tempomat installiert war oder so?
Aber das ist wohl wieder ne andere Baustelle.. :-)
vielleicht kann mir jm. ne Hilfestellung geben!
sonnige Grüße - Mark
