Im Kombiinstrument leuchtet nur die Handbremse????
Daniel~520i, Monday, 11.02.2008, 10:40 (vor 6864 Tagen) @ Tom
Der Wagen springt zwar
ohne weiteres an aber die Lichtmaschine scheint dadurch auch nicht zu
funktionieren denn elektrische Verbraucher lassen sich nicht lange nutzen,
weil dann beizeiten die Batterie am Ende ist. Nicht mal blinken geht nicht
mehr.
moin,
es könnt sein das die batterie einen weg hat.
du könntest ja auch mal den ladestrom prüfen.
nimmt nen messgerät und hälst die kabel bei laufenden motor an die batterie pole.
der ladestrom sollte ca. 14v betragen.
vllt hat ja ein anderer noch eine idee.
mfg
