Im Kombiinstrument leuchtet nur die Handbremse????
Also das haben wir gemessen, und bekommen ca. 13,5 Volt angezeigt. Die Batterie ist in Ordnung. Ist halt komisch dann alle Kontrolllämpchen nicht funktionieren bis auf die Handbremse.
Ich tendiere ja dazu den Fehler im Innenraum zu suchen.
Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Der Wagen springt zwar
ohne weiteres an aber die Lichtmaschine scheint dadurch auch nicht zu
funktionieren denn elektrische Verbraucher lassen sich nicht lange
nutzen,
weil dann beizeiten die Batterie am Ende ist. Nicht mal blinken geht
nicht
mehr.
moin,
es könnt sein das die batterie einen weg hat.
du könntest ja auch mal den ladestrom prüfen.
nimmt nen messgerät und hälst die kabel bei laufenden motor an die
batterie pole.
der ladestrom sollte ca. 14v betragen.vllt hat ja ein anderer noch eine idee.
mfg
