LDA Kegel
Servus Josef,
Der LDA Kegel wird durch einen Abtaststift abgetastet.
Wenn Du den Kegel hab oben ziehst...geringer Ladedruck..,dann wird der
Stift zurückgedrückt, der der Kegel "dicker" wird.
Nun ist aber oben am Kegelanfang ein Absatz zu den 12mm Durchmesserbund.
Und genau dort steht der Stift beim Kegel hochzihen an.
Normal geht das einigermassen, wenn man den Kegel hin/her dreht&kippelt.
Du kannst den Kegel auch runderdrücken und dabei (ohne Motorlauf)
Vollgasgeben.
Dann fährt der Stift aus.
Dann Gas zurück und den Kegel hochkommen lassen.
Dadurch wird der stift in seiner O-Ring Dichtung bewegt und der Kegel
"könnte" leichter rausgezogen werden.
Wenn Du den Kegel aussen hast, kannst Du ein einer Stelle den Absatz
abflexen, dann hast Du NIE MEHR das Problem mit dem Ausbau.
Googel mal nach LDA Kegel dann siehst Du das Problem mit dem Absatz.
Gruß Schorsch
alles klar hab ihn schon, war ein motor der 6jahre auf einer palette stand. vielen dank für die inforeiche hilfe.
