LDA Kegel
alles klar hab ihn schon, war ein motor der 6jahre auf einer palette
stand. vielen dank für die inforeiche hilfe.
Servus Josef,
da gibt es öferts Standschäden.
Ich hatte auch vor Jahren "so" einen Motor reingehängt.
Der Lader war fest...den konnte man aber mit vorsichtigen hin/her Drehen
am Verdichterrad wieder gangbar machen.
Dann hatte er nur Leistung bis 2000 Touren, da an der Einspritzpumpe das
Druckregelventil wegen abgesetzten Dreck in offener Stellung festklemmte
und deshalb kein richtiger Innendruck zustande kam.
Das Reparieren geht aber recht flott.
Mit "Spezialwerkzeug" rausdrehen, säubern, einschrauben und ab gehts...
Schau mal ob Deiner auch sowas macht.
Gruß Schorsch
hallo
brauch ihn nur zu versuchszwecke, hab meinen e30 auf mech.ESP vom e28 umgebaut mit einen e30motor mit 140tkm und alles klappte dank eurer hilfe reibungslos. ein besonderes danke an BIOKLAUS der für die unterlagen sorgte.
der alte motor ist nur als reserve, den werd ich mal öffnen und sehen ob der kopf noch zu gebrauchen ist, turbo ist mal neu gekommen und dreht noch, pumpe keine ahnung aber er wurde noch vor sechs jahren in die halle gefahren bis ich ihn vor 2monaten ausbaute,starter fehlte!
hab den kegel jetzt beim e30 verdreht, eine stärkere feder reingemacht und den ladedruck laut manometer auf 1bar erhöht und der unterschied ist gewaltig gegen vorher mit der DDE pumpe und dem kleineren lader.ladeluftkühler werd ich nachrüsten bevor er hoch geht.
was können da noch für standschäden an pumpe oder motor auftreten?
hier noch ein foto von der mech. pumpe im e30
http://img142.imageshack.us/img142/2745/imag00071qg8.jpg
