Heizungsregelung funktioniert nicht
Dirk, Friday, 15.02.2008, 22:02 (vor 6859 Tagen)
ich will bevor die Saison wieder beginnt die Heizungsregelung meines 635CSI Bj 10/85 mit Klimaanlage reparieren. Diese bringt bei ausgeschalteter Klima nur kalte Luft wenn der Temperaturregler auf 16°C steht. Sobald man ein wenig erhöht z.B. auf 18°C, heizt der Wagen volle Pulle. Wo kann der Fehler liegen, bzw. was kann ich prüfen? Die Heizleistung kurz oberhalb der eingestellten 16°C bis zum Anschlag von 30°C bleibt dann immer gleich und ist meines Erachtens nach volle Heizleistung. Bei meinem E28 funktioniert die Regelung einwandfrei und hier kommt eine vergleichbare Heizleistung erst bei voll eingestellten 30°C zustande.
Kann hier das Regelventil hängen oder welche Fehlerquellen gibt es sonst noch?
MfG Dirk
