Heizungsregelung funktioniert nicht
der Temperaturfühler sitzt beim E24 an der gleichen Stelle wie beim E28. Ist in dem Fall auch angesteckt, weis aber nicht ob der funktioniert. Kann man den Temp.fühler irgendwie testen bzw. prüfen?
MfG Dirk
ich denke das dein Themperaturfühler im Innenraum defekt/abgesteckt ist.
Beim e28 ist der in der Fahrerfußraumverkleidung, bei mir war der nicht
mehr vorhanden, und somit heizt die Hütte sobalt du den Regler von ganz
kalt wegdrehst, weil der Temp-Wert vom Innenraum fehlt...
Weiß aber nicht wo der bei e24 sitzt?Mfg.
