Kennt jemand diesen Turbolader?
das ist jetzt der dritte von den Turbos, der hier auftaucht. Wo und warum der von wem original oder nicht eingebaut wurde, lies sich bis jetzt nicht klären.
Der erste war ein 524 TD aus England, den vorher eine alte Frau gefahren hatte und der Besitzer sich gewundert hat warum sein 524 besser geht als der von seinem Kumpel, bis er halt rausgefunden hat, das die beiden Wagen einen verschiedenen Turbolader haben.
Den zweiten hab ich ein wenig später bei Ebay endeckt und recht günstig geschossen und fahr damit jetzt seit gut einem Jahr rum. Den dritten hast du jetzt aufgetrieben, ist übrigens ein KKK Lader, ich glaub ich hab ich auch irgendwo noch ein Bild mit der Nummer drauf.
Der Turbo passt meines erachtens besser als der normale, da der circa 200-300 rpm früher anfängt Druck zu machen. Einziger Nachteil ist, das er bei wirklich extremen aufdrehen des Motors irgendwann dann doch ein wenig klein ist, aber für Leistungen bis 160Ps oder so reicht der voll aus.
Ich hab hier mal ein Diagramm gepostet, indem zwei Leistungsprüfstandsläufe drauf sind. Einer von mir und einer von TOM-BGL, da kann man die unterschiedlichen Turbolader sehr gut sehen.
Mal abgesehen von der Turbolader Geschichte, fand ich es auch sehr interessant zu sehen, wie sich der Lauf von Tom und der von mir noch mit dem alten Turbo geähnelt haben, die lagen wirklich fast genau übereinander.
Gruß Clemens, der dir den kleiner Turbo auch abkaufen würde, wenn du den loswerden willst. Ich hätte auch noch einen normalen zum Tauschen.
