Kennt jemand diesen Turbolader?
TOM-BGL, Monday, 18.02.2008, 19:37 (vor 6856 Tagen) @ Allelsowbuged
Servus,
ich hab auch so einen kleinen KKK-Turbolader. War an einem td Produktion 10/84 dran. Mein hennaroter td 9/84 (noch Typ 1) hat aber den standard Garret-Lader.
Der Typ mit dem diamantschwarzen td war kein Engländer, sondern ein Ami aus Compton bei L.A.
Gruß, Tom
das ist jetzt der dritte von den Turbos, der hier auftaucht. Wo und warum
der von wem original oder nicht eingebaut wurde, lies sich bis jetzt nicht
klären.
Der erste war ein 524 TD aus England, den vorher eine alte Frau gefahren
hatte und der Besitzer sich gewundert hat warum sein 524 besser geht als
der von seinem Kumpel, bis er halt rausgefunden hat, das die beiden Wagen
einen verschiedenen Turbolader haben.
Den zweiten hab ich ein wenig später bei Ebay endeckt und recht günstig
geschossen und fahr damit jetzt seit gut einem Jahr rum. Den dritten hast
du jetzt aufgetrieben, ist übrigens ein KKK Lader, ich glaub ich hab ich
auch irgendwo noch ein Bild mit der Nummer drauf.
Der Turbo passt meines erachtens besser als der normale, da der circa
200-300 rpm früher anfängt Druck zu machen. Einziger Nachteil ist, das er
bei wirklich extremen aufdrehen des Motors irgendwann dann doch ein wenig
klein ist, aber für Leistungen bis 160Ps oder so reicht der voll aus.
Ich hab hier mal ein Diagramm gepostet, indem zwei
Leistungsprüfstandsläufe drauf sind. Einer von mir und einer von TOM-BGL,
da kann man die unterschiedlichen Turbolader sehr gut sehen.
Mal abgesehen von der Turbolader Geschichte, fand ich es auch sehr
interessant zu sehen, wie sich der Lauf von Tom und der von mir noch mit
dem alten Turbo geähnelt haben, die lagen wirklich fast genau
übereinander.
Gruß Clemens, der dir den kleiner Turbo auch abkaufen würde, wenn du den
loswerden willst. Ich hätte auch noch einen normalen zum Tauschen.
