Bremsoptimierung hinten
Muck, Wednesday, 20.02.2008, 10:02 (vor 6855 Tagen) @ Andi
bearbeitet von Muck, Wednesday, 20.02.2008, 10:10
Serwus Andi,
wenn du hinten für ordentlich mehr Bremsleistung sorgen willst, würde ich dir die Scheiben und Sättel vom 540i/M5 3,6 E34 ans Herz legen. Da passt sowohl die hintere als auch die vordere Anlage ohne Probleme und kostet auch noch kein Vermögen.
Du mußt nur hinten die umgelegten Kanten vom Schutzblech abschneiden, da ja die Scheiben größer sind, aber ansonsten ist das Plug&Play.
16" Felgen sind dann aber das Mindeste, kleiner geht nicht mehr rauf.
Alternativ kannst du auf die Anlage des 735i E23 zurückgreifen, die is zwar nicht wirklich größer, hat aber vorne einen 4-Kolben-Sattel und bremst auch merklich besser. Dann kannst du 14" auch noch fahren.
Muck
servus allerseits,
sei ein paar Tagen hab ich beim Bremsen an der Hinterachse so ein
schleifendes Geräusch. Ich brauch eigentlich nicht nachschauen, um zu
wissen welch schöne Arbeit wohl in den nächsten Tagen auf mich zukommen
wird... :-(
Jetzt bin ich allerdings grad am überlegen, ob ich wieder die originalen
520er-Scheiben verbauen soll, oder was anderes mit besserer Bremsleistung
. Was würde sich da anbieten? Hab momentan 14" Winterreifen drauf. Falls
ich bei den orignalen bleib, welche Erfahrungen habt ihr mit Teilen aus
dem Zubehör? Noch besser, jemand hat vielleicht noch was rumliegen...
Ach, fast vergessen, hat jemand eine gute Antriebswelle für die rechte
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
