Bremsoptimierung hinten
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 11:38 (vor 6855 Tagen) @ Muck
Das ist wohl wahr Muck,
die Scheiben sind etwas anders. Ich habe beide Sorten neu im Keller
liegen, aber noch nicht verglichen. Ich vermute (ohne nachgesehen zu
haben), dass da irgendwas im Bereich der Trommel anders ist. Spurbreite
oder so. Wenn die Scheibe an sich massiver oder von groesseren Durch-
messer waere, muessten auch die Saettel anders sein, da ja E23 und E28
die gleichen Dreieckslenker an der Hinterachse besitzen. Deshalb denke
ich, dass die Bremswirkung hinten gleich ist, weil die die Bremsleistung
bestimmenden Parameter wie Kolbendurchmesser, Scheibendurchmesser und
begrenzt die Scheibendicke bei beiden Autos gleich sein duerfte.
Vorne die E23 Bremsen sind schon toll gegenueber denen vom E28, solange
man sie nicht zum uebeholen zerlegen muss. Nebenbei bemerkt halte ich es
fuer riskant nur die hintere Bremse zu optimieren. Ich denke BMW hat sich
bei der Bremsbalance was gedacht. Oder sollen etwa Rueckwaertsrennen
gefahren werden?
Gruesse Ralf518
Serwus,
laut ETK haben sie unterschiedliche Ersatzteilnummern, es steht aber bei
der e23 Scheibe keine Abmessung dabei. Von den Gewichtsangaben her ist die
7er Scheibe um 0,11 Kg schwerer..... Die Sättel sind gleich.
ich werde berichten ob sie unterschiedlich sind, wenn ich die Scheiben aus
dem 7er herausen hab, den ich gerade schlachte.
Was ich allerdings sagen wollte, ist das der Umbau der vorderen Bremsen
auf alle Fälle einen Zuwachs an Bremsleistung bringt. Außerdem könnte ich
mir vorstellen, dass die E23 Scheiben vielleicht besser ausgeführt sind,
da das Fzg doch merklich schwerer ist. Vielleicht auch daher die andere
Teilenummer???
LG
Muck
die Bremsen hinten vom E23 Nachfacelift und vom E28 sind identisch.
Das bringt hinten nix.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Serwus Andi,
wenn du hinten für ordentlich mehr Bremsleistung sorgen willst, würde
ich
dir die Scheiben und Sättel vom 540i/M5 3,6 E34 ans Herz legen. Da
passt
sowohl die hintere als auch die vordere Anlage ohne Probleme und
kostet
auch noch kein Vermögen.
Du mußt nur hinten die umgelegten Kanten vom Schutzblech abschneiden,
da
ja die Scheiben größer sind, aber ansonsten ist das Plug&Play.
16" Felgen sind dann aber das Mindeste, kleiner geht nicht mehr rauf.
Alternativ kannst du auf die Anlage des 735i E23 zurückgreifen, die
is
zwar nicht wirklich größer, hat aber vorne einen 4-Kolben-Sattel und
bremst auch merklich besser. Dann kanst du 14" auch noch fahren.
Muck
servus allerseits,
sei ein paar Tagen hab ich beim Bremsen an der Hinterachse so ein
schleifendes Geräusch. Ich brauch eigentlich nicht nachschauen, um
zu
wissen welch schöne Arbeit wohl in den nächsten Tagen auf mich
zukommen
wird... :-(
Jetzt bin ich allerdings grad am überlegen, ob ich wieder die
originalen
520er-Scheiben verbauen soll, oder was anderes mit besserer
Bremsleistung
. Was würde sich da anbieten? Hab momentan 14" Winterreifen drauf.
Falls
ich bei den orignalen bleib, welche Erfahrungen habt ihr mit Teilen
aus
dem Zubehör? Noch besser, jemand hat vielleicht noch was
rumliegen...
Ach, fast vergessen, hat jemand eine gute Antriebswelle für die
rechte
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
