Achsteile pulverbeschichten / Frage zu Achsschenkeln (ABS)
bezueglich ABS musst Du nachschauen, ob deine Achse
die Augen fuer die Fuehler hat. Der ETK ist fuer
Ersatzteilneubestellung. Wenn Du da also so einen
neuen Dreieckslenker bestellst, sind die Aufnahmen
fuer mit ABS und mit ohne ABS dran. Das bedeutet
aber nicht, dass dieser Dreieckslenker auch vom
Werk so verbaut wurde. Es ist durchaus wahrschein-
lich, dass bei einem Auto ohne ABS die Aufnahmen
fuer die Fuehler nicht vorhanden sind! Mit 99%
prozentiger Sicherheit haben die Antriebsflansche
keine ABS-Verzahnung. Die muesste man bestimmt von
der andern Achse umschrauben oder am besten gleich
neu machen. Kannst Du dann gleich mitbestellen, wenn
Du die neuen ABS-Fuehler orderst. Es ist praktisch
unmoeglich die alten ABS-Fuehler zerstoerungsfrei
auszubauen.
Beim Vorderachstraeger kann man beim Pulvern nicht
viel falsch machen. Hinten habe ich allerdings lackiert.
Gruesse Ralf518
was muss man beachten wenn man den Vorderachsträger, den Hinterachsträger
und die beiden Achschenkel sandstrahlen und pulverbeschichten läßt? Mir
fällt ein das man die Stellen wo nachher die Gummilager wieder sitzen wohl
nicht pulvern/strahlen sollte, also einfach abkleben. Wie sieht´s bei den
Hinterachsteilen mit Hohlraumkonservierung aus, ist da was drinnen, wenn
ja, was soll ich machen? Nicht das sich nacher mein pulverbeschichter
freut...Ich hab noch eine richtig schöne Hinterachse von einem 87er Edition 520er
ohne ABS, die wäre ideal zum pulvern, da die Substanz noch besser wie bei
den meisten anderen Achsen ist. Allerdings will ich ABS einbauen, laut ETK
sind die Achsschenkel bei ABS und nicht ABS beim 87er Edition 520er gleich,
ist das wirklich so, oder haben die nur dieselbe Teilenummer, ich will kein
blaus Wunder beim zusammenbauen erleben.laut ETK passen die Achschenkel sogar in den E34 hm
mfg wolfgang
