Achsteile pulverbeschichten / Frage zu Achsschenkeln (ABS)
Serwus,
das mit den Aufnahmen hab ich fast schon befürchtet, ich hab ja noch ABS achschenkel, aber deren zustand könnte besser sein. warum kann man die abs-fühler nicht zerstörungsfrei ausbauen? sind die meistens zu vergammelt, oder wo liegt das problem? wenn ich meine guten achsschenkel nicht verwenden kann, und die anderen zu schlecht sind schau ich mir vieleicht um welche vom e34, die sollen ja von manchen modellen laut etk passen.
bezueglich ABS musst Du nachschauen, ob deine Achse
die Augen fuer die Fuehler hat. Der ETK ist fuer
Ersatzteilneubestellung. Wenn Du da also so einen
neuen Dreieckslenker bestellst, sind die Aufnahmen
fuer mit ABS und mit ohne ABS dran. Das bedeutet
aber nicht, dass dieser Dreieckslenker auch vom
Werk so verbaut wurde. Es ist durchaus wahrschein-
lich, dass bei einem Auto ohne ABS die Aufnahmen
fuer die Fuehler nicht vorhanden sind! Mit 99%
prozentiger Sicherheit haben die Antriebsflansche
keine ABS-Verzahnung. Die muesste man bestimmt von
der andern Achse umschrauben oder am besten gleich
neu machen. Kannst Du dann gleich mitbestellen, wenn
Du die neuen ABS-Fuehler orderst. Es ist praktisch
unmoeglich die alten ABS-Fuehler zerstoerungsfrei
auszubauen.Beim Vorderachstraeger kann man beim Pulvern nicht
viel falsch machen. Hinten habe ich allerdings lackiert.Gruesse Ralf518
was muss man beachten wenn man den Vorderachsträger, den
Hinterachsträger
und die beiden Achschenkel sandstrahlen und pulverbeschichten läßt? Mir
fällt ein das man die Stellen wo nachher die Gummilager wieder sitzen
wohl
nicht pulvern/strahlen sollte, also einfach abkleben. Wie sieht´s bei
den
Hinterachsteilen mit Hohlraumkonservierung aus, ist da was drinnen,
wenn
ja, was soll ich machen? Nicht das sich nacher mein pulverbeschichter
freut...Ich hab noch eine richtig schöne Hinterachse von einem 87er Edition
520er
ohne ABS, die wäre ideal zum pulvern, da die Substanz noch besser wie
bei
den meisten anderen Achsen ist. Allerdings will ich ABS einbauen, laut
ETK
sind die Achsschenkel bei ABS und nicht ABS beim 87er Edition 520er
gleich,
ist das wirklich so, oder haben die nur dieselbe Teilenummer, ich will
kein
blaus Wunder beim zusammenbauen erleben.
laut ETK passen die Achschenkel sogar in den E34 hm
mfg wolfgang
