HELP! 95KW eta springt nicht mehr an (immer noch)
Armin @, Monday, 25.02.2008, 20:05 (vor 6849 Tagen) @ Thorsten
Hm, wenn du sonst definitiv nichts verändert hast, hast du vielleicht irgendeines der Leitungen zur oder von der Motorelektronik zerstört. Wenn zum Beispiel das Signal vom OT-geber nimmer ankommt. Sensor sitzt in der Getriebeglocke, das Kabel (zuminest beim 90kW-eta) geht dann hoch zu einer Steckerhalterung auf dem Ventildeckel, und von da zur Motorelektronik (DME). (Ich hatte das selbe Problem, und habe dann rausgefunden dass beim Motorwechsel der kleine Metallklotz aufm Schwungrad weg war...so ein sch***)
Du kannst z.B. dieses Signal mal durchmessen, ob das im Stecker der DME ankommt. Stecker ausstecken (an der DME) und per Durchgangsprüfer (anderes Ende am Stecker aufm Ventildeckel) rausfinden welche Leitung das ist. Wenn der Anlasser läuft, muss da ein Wechselspannungssignal ankommen. Die meisten Voltcraft-Multimeter können eine Frequenz oder zumindest eine Wechselspannung messen. Wenn da definitiv was ankommt, guckst du, welches Signal in Richtung Zündspule weggeht, bzw. ob da alle Leitungen i.O. sind.
Hattest du die Batterie hoffentlich abgehängt bei der Amaturenbrett-raus-Aktion? Wenn nicht, hast du vielleicht irgendwo einen Kurzen produziert, das tut der DME u.U. nicht gut.....--> mal eine andere 95kw-eta-DME testweise hinhängen....
Armin
PS. ich hab mein Problem damals ganz unorthodox gelöst weil ich das Getriebe nicht nochmal abbauen wollte: Kurbelwellensensor nach vorne auf die Riemenscheibe verlegt.....
Hallo liebe Elektrikprofis!
Mein 87er 95kw eta will nicht mehr anspringen. Hatte das Armaturenbrett
halb raus, somit viele Kabelverbindungen gelöst, auch zum BC na klar.
Jetzt hab ich ihn wieder zusammen aber er springt nicht an. Anlasser
dreht, Sprit kommt auch an. Es scheint an der Zündung zu liegen (kein
Funke an der Kerze). Zündspule OK, Verteiler etc auch.
Kann's was elektrisches sein? Gibt's ne spezielle Sicherung die irgendwo
versteckt sitzt oder eine Kabelverbindung die begrückt werden kann? Muss
ich was am BC einstellen? ???????? Hab keine Ahnung, was ich grad
machen soll.
1000 Dank für Eure Hilfe!
Sonnigen Gruss
Thorsten
