HELP! 95KW eta springt nicht mehr an (immer noch)
Hallo Thorsten,
nein, ich meinte was ganz ganz anderes, ich meinte den Sensor in der Getriebeglocke, der den obere Totpunkt ermittelt der Zylinder ermittelt und damit die Zübdung auslöst. Aber, klar, das Relais kannst du dir mal anhören. Muss beim Einschalten der Zündung hörbar klicken.
Armin
Moin Armin,
danke für die ausführliche Antwort!
Ich hab tatsächlich nur im Innenraum gearbeitet. Die Batterie war auch ab,
irgendwann. Das mit dem DME Relais (?), das weisse (ganz rechts am
SI-Kasten) werd ich mal tauschen. Das meintest Du, oder?Ich meld mich wieder.
Thorsten
