Wagenheberaufnahmen E28 schweissen Kostenpunkt?
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 04.03.2008, 10:41 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
Genauso sahs an meinem royalblauen eta an der Beifahrerseite aus:
Gemacht wurde es auf die selbe Art und Weise:
Neue Schweller sind auch noch eingeschweißt worden mit Teilen des Unterbodens. Die Versteifungen schwellerinnenseitig wurden mit erneuert, da sie an der Unterseite ebenfalls kariös waren. Putzigerweise waren nur die Wagenheberaufnahmen von außen sichtbar angeknaspert, aber leider saß der Gammel auch zwischen den Schweißpunkten am Boden und griff aufs Bodenblech über.
Eine andere kritische, von außen NICHT sichtbare Stelle sind die hinteren Radkästen im Bereich der oben übereinanderliegenden Bleche. Bei mir war äußerlich nichts zu sehen, nur nach Ausbau der Radhausverkleidungen wurden rechts Laufspuren von Rostbrühe sichtbar. Hier rostete es zwischen den Blechen in der Nähe der Domlager unter dem U-Schutz nach innen durch.
