Wagenheberaufnahmen E28 schweissen Kostenpunkt?
wie teuer wird es die Wagenheberaufnahmen vernünftig und ordentlich
instandzusetzen (Fremdarbeit).Die Schweller sind nur in diesem Bereich
durch!Danke für eine Info Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hatte auch gedacht, die Wagenheberaufnahme kleinflächig auszuschweißen, als ich gesehen habe das dort das Blech schon rostig war. Hab die Flex angeworfen, zu schneiden begonnen und das Ergebniss siehst du auf den Bildern:
minimaler Rost im Übergang vom Radhaus zum Schweller:
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/3377/rostschweller3fg6.jpg)
Nachdem ich die Wagenheberaufnahme schon wirklich großzügig entfernt hatte, mußte ich feststellen, dass es innen nicht anders aussah...
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/752/rostschweller1xb7.jpg)
Nachdem alles raus war, was vom Rost befallen war, sah das dann schon nicht mehr nach "kleines Blech für die Wagenheberaufnahme" aus:
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/3033/rostschweller2nf0.jpg)
Somit mach dir die Arbeit und hebe den Teppich auf und schau drunter um bösen Überaschungen vorzubeugen - auf beiden Seiten.
Und wenn du schon dabei bist, empfehle ich dir auch gleich die Enden der A-Säule vorne, unten, hinter dem Kotflügel zu kontrollieren. Hier versteckt sich der Rost auch gerne:
![[image]](http://img206.imageshack.us/img206/6386/asulereej0.jpg)
Erst dann kannst du wirklich abschätzen was das kosten wird....
Muck
