Elektrik-Profi gesucht
Vielleicht solltest du mal auflisten, was du schon alles versucht hast.
Ich hab's ja schonmal geschrieben, die Kiste startet nur, wenn ALLE Signale da ankommen wo sie hingehören.
-alle Kabel gecheckt?
-kommt die Versorgungsspannung (Sicherung.....) überhaupt an der Motorelektronik an?
-hast du überhaupt Masse an der Elektronik, und, auch am Motor?
-hast du deine Motorelektronik schonmal in einen anderen eta eingebaut? Wenn nein, musst du das als nächstes machen, einen Kreuztausch!!
-welche Signale von den beiden (bzw. dem einen) Kurbelwellengeber kommen an der Motorelektronik an? (das letzte Mal schon beschrieben, der Kurbelwellengeber sitzt in der Getriegeglocke, Kabel übern Motorraum zur Elektronik...) Wenn das Signal nicht ankommt, gibt es auch keine Zündung.
Wegfahrsperre im BC gibt es nicht, und ein eta springt auch ohne Kombiinstrument an, der springt eigentlich immer an...
Und, in 95% der Fälle in denen eine Elektrik/Elektronik nicht so tut wie sie soll, liegt es an fehlender Versorgungsspannung oder fehlender Masse. Fehlersuche in der Elektrik/Elektronik ist immer sehr schwierig, setzen Geduld, logisches Vorgehen und ein gutes Digitalmultimeter voraus, d.h. da musst du wirklich mal die Elektronik abstecken und Leitungen durchmessen.
Also, such' dir einen anderen Etafahrer in der Nähe und tausche erstmal die Steuerung.
Armin
Hallo liebe E28 Gemeinde,
kennt sich heir jemand mit der Elektrik im E28 aus? Speziell ZÜNDUNG.
Dies ist schon mein dritter versuch hier, aber bislang war noch nicht der
entscheidende Tipp dabei.Mein 87er 95kw eta sringt nicht an. Ich hatte das Cockpit etwas
auseinander und wieder zusammengebaut und jetzt funkts nicht mehr.
Anlasser dreht, Zündspule ist auch OK, Sprit liegt an. Aber kein
Zündfunke.An dem Wagen ist alles original und vor dem Ausbau lief er gut. Wir hatten
schon die Vermutung einer Wegfahrsperre im BC oder so, aber der tut so als
sei alles OK.
Vielleicht weiss jemand Rat, der sich mit dem Kabelsalat besser auskennt
als ich.Danke Euch!
Thorsten
