Elektrik-Profi gesucht
Vielleicht solltest du mal auflisten, was du schon alles versucht hast.
Ich hab's ja schonmal geschrieben, die Kiste startet nur, wenn ALLE
Signale da ankommen wo sie hingehören.-alle Kabel gecheckt?
-kommt die Versorgungsspannung (Sicherung.....) überhaupt an der
Motorelektronik an?-hast du überhaupt Masse an der Elektronik, und, auch am Motor?
-hast du deine Motorelektronik schonmal in einen anderen eta eingebaut?
Wenn nein, musst du das als nächstes machen, einen Kreuztausch!!-welche Signale von den beiden (bzw. dem einen) Kurbelwellengeber
kommen
an der Motorelektronik an? (das letzte Mal schon beschrieben, der
Kurbelwellengeber sitzt in der Getriegeglocke, Kabel übern Motorraum
zur
Elektronik...) Wenn das Signal nicht ankommt, gibt es auch keine
Zündung.
Wegfahrsperre im BC gibt es nicht, und ein eta springt auch ohne
Kombiinstrument an, der springt eigentlich immer an...Und, in 95% der Fälle in denen eine Elektrik/Elektronik nicht so tut
wie
sie soll, liegt es an fehlender Versorgungsspannung oder fehlender
Masse.
Fehlersuche in der Elektrik/Elektronik ist immer sehr schwierig, setzen
Geduld, logisches Vorgehen und ein gutes Digitalmultimeter voraus, d.h.
da
musst du wirklich mal die Elektronik abstecken und Leitungen
durchmessen.
Also, such' dir einen anderen Etafahrer in der Nähe und tausche erstmal
die Steuerung.Gruß,
Armin
Moment, wenn er einen BC hat, dann hat er auch immer eine Startblockade.
Links von der Lenksäule ist ein kleines schwazes Steuergerät für die DWA.
Davon gibt es auch eine abgespeckte Version für die BC Version. Wenn das
Ding fehlt oder die Relais darin eine Macke haben (... und die Dinger
haben Macken ;) ) dann kommt kein Strom zur Motronik.Genau hinter dem Instrumentenkombi ist ein grünes Kabel mit einem
Steckverbinder. Da ist der Zusatzkabelbaum DWA-Startblockade dazwischen
verbaut. Du kannst ihn ja mal abbauen und den Hauptkabelbaum direkt
zusammenstecken. Check dann mal, ob da 12V anliegen.
Oops, wusste ich nicht. Aber das Ergebnis wäre das gleiche, keine Spannung an der Motronik...
