Wenn ich eine Funkfernbedienung
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 09.03.2008, 11:19 (vor 6837 Tagen) @ Benson
für die ZV hinten im Kofferraum anschließen will, dann ist das zwar zum
montieren schön einfach und bequem, aber eine Blinkeransteuerung (die die
FFB unterstützt) ist dann nicht möglich.
Dafür müsste sie hinter der Lenkradverkleidung verbaut werden, um
irgendwie an die Blinker angeschlossen zu werden.
Sind diese Aussagen korrekt?
Aussage 1: Ja.
Aussage 2: Nein, nicht unbedingt. Wenn die Steuerung zwei vollwertige Relais besitzt, kannst du einfach an die hinteren Blinker ran. Da kommste ja auch easy hin. Wenn nicht halt noch zwei Relais einbauen.
Davon abgesehen...Gibts es irgendwo ne halbwegs universell einsetzbare
Einbauanleitung für sowas...ich bin doch eher der Linksdäumer...
Bei der FFB ist zwar ein Schaltplan dabei, aber ich habe den Eindruck,
dass man damit ohne ein Diplom. o.Ä. nicht viel anfangen kann...
Ansich sollte es ganz simpel sein. Masse und Dauerplus brauchst du, Steuerausgänge für zu und auf, Blinkeransteuerung und je nach Fernbedienung noch zwei Statusleitungen. Das einzige, was Probleme machen könnte wäre die Entriegelungssperre, wenn du eine hast.
