Wenn ich eine Funkfernbedienung
Benson, Sunday, 09.03.2008, 13:00 (vor 6837 Tagen) @ Fabs
Aussage 1: Ja.
Aussage 2: Nein, nicht unbedingt. Wenn die Steuerung zwei vollwertige
Relais besitzt, kannst du einfach an die hinteren Blinker ran. Da kommste
ja auch easy hin. Wenn nicht halt noch zwei Relais einbauen.
Ansich sollte es ganz simpel sein. Masse und Dauerplus brauchst du,
Steuerausgänge für zu und auf, Blinkeransteuerung und je nach
Fernbedienung noch zwei Statusleitungen. Das einzige, was Probleme machen
könnte wäre die Entriegelungssperre, wenn du eine hast.
Also...
Aus dem Steuergerät gehen zehn Adern ab, nach Anleitung wie folgt beschriftet:
- Orange
- White
- Yellow
- Orange/Black
- White/Black
- Yellow/Black
Die sind laut Zusammenführungspfeil alle für "Control wire of central lock" zuständig.
Dann gibts noch:
- eine braune Ader mit einer 10 A Sicherung, aus der wiederum eine braune und eine pinke Ader rauskommen, laut Anleitung für "Parking Lamp" und "Siren", also Blinker und Alarm-Sirene (falls vorhanden)
-eine braune Ader mit 7,5A Sicherung, aus der wieder nur eine braune rauskommt, zuständig für "Parking Lamp", also für Blinker?
- eine rote Ader mit 15A Sicherung, beschriftet mit "+12V", also für plus?
- eine schwarze Ader, laut Anleitung "Ground", also Erde?
Die letzten vier kann ich mir halbwegs erklären, wobei ich auch nicht weiß, wie ich da jetzt den Blinker ansteuere an welchem Kabel...
Und wie funktioniert das mit den oberen 6?
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
