Öllampe flackert bei niedriger Drehzahl
Ich kenn das Problem, war bei mir auch.
Mögliche Fehler:
-Verschlissene Lagerschalen
-Nockenwelle
-defekter Öldruckschalter
-Verbindung zwischen Ölpumpe und Block locker
-Überdruckventil schließt nicht richtig
Die beiden letzten Möglichkeiten hab ich mal verdrängt, war zu faul die Ölwanne wegzubauen. Ich hab dann einen Ölwechsel gemacht und bei der Gelegenheit den (ebenfalls erst ein Jahr alten) Öldruckschalter mitgewechselt. Problem erledigt. Welches Fabrikat Öldruckschalter hast du verbaut? Der Schalter, der mir die Probleme bereitet hat war von Hella. Mit den anderen noch nie Probleme. Und die 3,50 kann man ja mal investieren...
Gruß andi
