Öllampe flackert bei niedriger Drehzahl
Chris(ex)528i @, Sunday, 09.03.2008, 14:26 (vor 6837 Tagen) @ Andi
Ich kenn das Problem, war bei mir auch.
Mögliche Fehler:
-Verschlissene Lagerschalen
-Nockenwelle
-defekter Öldruckschalter
-Verbindung zwischen Ölpumpe und Block locker
-Überdruckventil schließt nicht richtig
Die beiden letzten Möglichkeiten hab ich mal verdrängt, war zu faul die
Ölwanne wegzubauen. Ich hab dann einen Ölwechsel gemacht und bei der
Gelegenheit den (ebenfalls erst ein Jahr alten) Öldruckschalter
mitgewechselt. Problem erledigt. Welches Fabrikat Öldruckschalter hast du
verbaut? Der Schalter, der mir die Probleme bereitet hat war von Hella.
Mit den anderen noch nie Probleme. Und die 3,50 € kann man ja mal
investieren...
Gruß andi
Hab auch den von Hella drin,
tausche ihn mal sicherheitshalber
Merci
Chris
