Endschalldämpfer an 524 TD gewechselt
Servus Clemens,
Serienmäßig sind VSD und ESD mit einen! Rohr natlos verbunden.
An der vorgesehenen Trennstelle bei Reparaturen ist eine Markierung eingeprägt.
Wird nun ein Schalldämpfer gewechselt soll man das org. Rohr an dieser Stelle auftrennen und dann den guten ESD oder VSD anbauen und mit einer Anschweissrohr verbinden.
Das Anschweissrohr wird dann einige cm. über die beiden Rohrstücke geschoben und verschweisst.
Dieses Rohrstück hatte bei mir damals der "Stahlgruber" wo auch der auspuff gekauft wurde.
Ich hätte damals auch gern eine verschraubbare Muffe genommen, die hatten sie aber in den Massen nicht.
Gruß Schorsch
