Endschalldämpfer an 524 TD gewechselt
danke für die Antwort, ich werde bei Stahgruber mal suchen ob ich was finde.
Hier noch ein Bild von der jetzigen Ausführung, man sieht die Schelle gut und das verbinde Rohrstück ist nur einige mm breiter als die Schelle.
An dem abgebauten ESD, war nichts geschweißt, das Rohr hatte am Ende einfach einen größeren Durchmesser, sah aber aus wie gezogen oder so auf jedenfall aus einem Stück.
Man sieht übrigens auch wie "dicht" das geworden ist, hört man aber dank Turbo nicht. Ich könnte es gestern auch nicht lassen und mußte den Motor mal ohne ESD starten. Ist eigentlich kaum lauter, dafür hört man aber den Turbo fein pfeifen. Ich würde gerne mal nur mit einem Rohr als ESD fahren und sehen ob das im Alltag nervt, soll ja auch Autobahn Reisetauglich bleiben.
Gruß Clemens
![[image]](http://img368.imageshack.us/img368/6386/p1010410eo5.jpg)
