Motorkabelstrang - Kompatibilität???
Muck, Thursday, 20.03.2008, 19:22 (vor 6826 Tagen) @ 525rainer
Dank dir recht herzlich Rainer!
An das Massekabel hab ich schon gedacht, allerdings würde ich nur mehr eines anstelle der 3? montieren, die original von der Karosse auf den Motor gehn. Das sollte doch reichen oder?
THX
Muck
hallo muck,
ich hab einen 3,5er M30 auch an den eta sicherungskasten angeschlossen und
es hat alles funktioniert soweit ich mich erinnern kann. bei mir war damals
der stecker am motorkabelbaum abgeschnitten und ich hab ihn mittels des
schaltplans den du irgendwo auf www.e30.de oder 335i.de findest einfach
wieder nach farben zusammengelötet. wenns nicht klappt hilft dir auf
jedenfall der schaltplan weiter weil alles nach farben schön beschriftet
ist.
vergiss kein massekabel am motor. das hat mich einen halben tag gekostet
damals.
servus rainer
Hallo zusammen,
weiß zufällig jemand, ob der Motorkabelbaumstecker vom 2,8 M30 ohne
Umpinung auf den Sicherungskasten des M20 2,7eta Kabelstrangs passt?
Bzw wenn nicht, welche Pins ausgetauscht gehören.
Da es morgen ans Anstarten geht oder gehen soll, wäre das eine sehr
interessante Frage.
Besten Dank für die Antworten im Vorhinein.
Muck
