Motorkabelstrang - Kompatibilität???
schwarzmetallic, Friday, 21.03.2008, 17:20 (vor 6825 Tagen) @ 525rainer
Hi,funktioniert nicht!
Benzinpumpe kriegt keinen Saft, umstricken oder Kabel mit Schalter im Innenraum legen.
Hatten wir auch beim 86er eta Umbau auf M30 2,5 (84er Motor ohne Kat).
Frohe Ostern mit Kabelsalat :-D
da kann ich dir nicht weiterhelfen weil ich mich da wirklich nicht auskenn.
ich hab immer angesteckt und geschaut ob sich was rührt.
das dacht ich auch mit der masse. und dann hat mir jemand erklärt das ein
motor zwei massen braucht weil praktisch die Zylinderkopfdichtung den kopf
vom block trennt. deswegen ist ein massekabel unten am motorlager und eins
am zylinderkopfdeckel..
grüsse rainer
Ach ja, was mir noch eingefallen ist: der 3,5 hat DME und der 2,8
L-Jetronik. daher kann es sein, dass die Steckerbelegung eh wieder
anders
ist...
Aber anhand der Kabelfarben am Stecker und den Kabelfarben im
Sicherungskasten sollten sich die Positionen doch finden lassen, oder
sind
die Kabelfarben unterschiedlich?
LG
Muck
Dank dir recht herzlich Rainer!
An das Massekabel hab ich schon gedacht, allerdings würde ich nur
mehr
eines anstelle der 3? montieren, die original von der Karosse auf den
Motor gehn. Das sollte doch reichen oder?
THX
Muck
hallo muck,
ich hab einen 3,5er M30 auch an den eta sicherungskasten
angeschlossen
und
es hat alles funktioniert soweit ich mich erinnern kann. bei mir
war
damals
der stecker am motorkabelbaum abgeschnitten und ich hab ihn mittels
des
schaltplans den du irgendwo auf www.e30.de oder 335i.de findest
einfach
wieder nach farben zusammengelötet. wenns nicht klappt hilft dir
auf
jedenfall der schaltplan weiter weil alles nach farben schön
beschriftet
ist.
vergiss kein massekabel am motor. das hat mich einen halben tag
gekostet
damals.
servus rainer
Hallo zusammen,
weiß zufällig jemand, ob der Motorkabelbaumstecker vom 2,8 M30
ohne
Umpinung auf den Sicherungskasten des M20 2,7eta Kabelstrangs
passt?
Bzw wenn nicht, welche Pins ausgetauscht gehören.
Da es morgen ans Anstarten geht oder gehen soll, wäre das eine
sehr
interessante Frage.
Besten Dank für die Antworten im Vorhinein.
Muck
