-----> Fragen über Fragen
ich muss mal gerade Leihenhaft dazwischen fragen was genau die "hinteren
Traggelenke" sind. Also quasi den Fachterminus :) dass ich sie im etk
finde.ich habe nämlich das Problem, dass mein schätzchen zwischen 80 und 100 kmh
so doll rüttelt dass es echt gar nicht mehr fahrbar ist.
Querlenkergummis und Druckstrebengummis der "M" Version sind drin.
Reifen sind ausgewuchtet und von vorne nach hinten getauscht.Ergebnis :
Das rütteln beim bremsen ist vollkommen weg!
dafür jetzt um so stärker beim einfachen fahren ab 80.Mir fallen die Stabigummis ein, mein schrauber sagt mir das er nicht
glaubt das die es sein.Können es auch die hier angesprochenen Traggelenke sein??
grüsse
Stabigummis sind es eher nicht. Ich weiss nicht ob es die Traggelenke einzeln gibt, habs grad nicht im Kopf wie das aussieht, ich glaube aber da muss dann Querlenker unten/oben komplett neu.
