-----> Fragen über Fragen
überprüfe auch mal Deine Hardischeibe und das Mittellager der Kardanwelle. Hab mich an meinem e34 dumm und dämlich gesucht, bis ich den Grund für die Vibrationen gefunden habe.
Wenn die genannten Bauteile rissig oder defekt sind, kann es zu Vibrationen bzw. geschwindigkeitsabhängigen Unwuchten kommen, bei denen sich dann das ganze Auto schüttelt. Bei mir war das etwa zwischen 100 und 110 km/h.
Stefan
> Hallo,
ich muss mal gerade Leihenhaft dazwischen fragen was genau die "hinteren
Traggelenke" sind. Also quasi den Fachterminus :) dass ich sie im etk
finde.ich habe nämlich das Problem, dass mein schätzchen zwischen 80 und 100 kmh
so doll rüttelt dass es echt gar nicht mehr fahrbar ist.
Querlenkergummis und Druckstrebengummis der "M" Version sind drin.
Reifen sind ausgewuchtet und von vorne nach hinten getauscht.Ergebnis :
Das rütteln beim bremsen ist vollkommen weg!
dafür jetzt um so stärker beim einfachen fahren ab 80.Mir fallen die Stabigummis ein, mein schrauber sagt mir das er nicht
glaubt das die es sein.Können es auch die hier angesprochenen Traggelenke sein??
grüsse
Sean
