benzinpumpe defekt? (Allgemein)
Fred, Sunday, 22.06.2003, 01:10 (vor 8502 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: benzinpumpe überprüfen von 525Rainer am 21. Juni 2003 15:22:27:
hallo,
danke für den tipp, ich habe die stelle überbrückt und das benzinpumpemrelais hat auch immer geklackt. Jedoch ist die pumpe nich angegangen. Nach einiger Zeit, ´zündung war länger an, is die pumpe auf einmal angegangen, und als ich dann sofort versucht hab den wagen zu starten ist er auch angegangen. Ist die pumpe oder das relais kaputt, oder nur nen wackelkontakt?? Wie teuer wär eine neue pumpe neu oder gebraucht? danke im vorraus und gruß
