Re: benzinpumpe defekt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: benzinpumpe defekt? von Fred am 22. Juni 2003 12:40:15:
ja ok danke für den tipp, aber langsam denke ich das es doch nich die pumpe ist, weil der wagen jetzt auf einmal wieder anspringt, allerdings nur mit nen bisschen Gas geben. Das war aber früher nie der Fall is nen 520iA bhj.82. Weiss jemand woran das nun schon wieder liegen könnte das er nicht mehr alleine anspringt oder teilweise auch gar nich und nur der Anlasser dreht.
Hallo Fred,
so wie sich das anhört,würde ich zu 99% auf das Bepu Relais tippen,das kannst Du evtl auch reinigen.
Also: Deckel runter,und versuchen mit feinem Schleifpapier die Relaiskontakte zu reinigen.
Bitte kein Kontaktspray verwenden,das bringt in dem Fall gar nix!
Grüße aus dem superheißen Allgäu
